Ищется разъем - Версия для печати
+--- Форум Барахолка (https://shtaket.ru/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Темы: Ищется разъем (/showthread.php?tid=4601)
Ищется разъем - tolsty! - 03.08.2007
нужен 4х контактный разъем (тот который побольше) типа мама. точно такой или похоже. как вариант - просто клемки "мама" на каждый пин. пины такие же как в компе, на джамперах например.
фото
[Изображение: img1854co3.jpg]
[Изображение: img1855ed7.jpg]
собсно от чего
[Изображение: img1851tm0.jpg]
Ищется разъем - пользователь_удален - 03.08.2007
походу подойдёт мама от конекторов блока питания
хотянет, они больше
а скока пинов на питании дисковода?
Ищется разъем - Shtaket - 03.08.2007
4
[quote name='tolsty!' post='115325' date='3.8.2007, 11:25']
он не подойдёт, кароче тебе дорога на чип и дип каталог
Ищется разъем - Лёсик - 03.08.2007
лех, а размер какой (ширина)?
10х4 мм
между пинами - 2-3мм
короче есть вот такой, ширина 10, расстояние между пинами ~2,5, только высота маленькая и ребра придется спилить из разъема
[Изображение: 1000480wx2.jpg]
Ищется разъем - tony_brascoe™ - 03.08.2007
можно подобный использовать тока не 4 сразу, а по одному, всмысле одинарные тоже есть!
Ищется разъем - iVooDoo - 03.08.2007
[quote name='Лудольф' post='115399' date='3.8.2007, 15:57']
во, вот таких дохуя
Ищется разъем - breakz - 03.08.2007
старый корпус любой распотрошить и вынуть одинарные хуйнюшки, который на лампочки там идут, на питание и ресет. у флопового разъема дырки слишком малы. на худой конец проводочки+ хорошая изолента+прямые руки, а потом залить все герметиком =))
[quote name='tony_brascoe™' post='115422' date='3.8.2007, 17:00']
как в ситуации с лампочкой питания на корпус
Ищется разъем - Артём Сергеевич mafioze® - 03.08.2007
провод от сиди до мамы, очень похоже
Ищется разъем - jazzman - 04.08.2007
это что за провод такой? может, от сиди до аудиокарты?
Ищется разъем - пользователь_удален - 04.08.2007
ага
Ищется разъем - Артём Сергеевич mafioze® - 04.08.2007
оговорился, Саня прав)
Ищется разъем - tolsty! - 05.08.2007
точно, у меня где-то такой должен валяться. если у себя не найду, то заберу обязательно
Ищется разъем - tony_brascoe™ - 06.08.2007
этих проводов несколько типов кстати...
Ищется разъем - tolsty! - 06.08.2007
ребза, всем спасибо за участие. Совместными усилиями найден и доработан разъем.
